AIRS – Air Injection Reaction System – definicja pojęcia
2022-10-20
AIRS – Air Injection Reaction System jest uznawany za jeden z najważniejszych elementów samochodu, ponieważ poprawia on spalanie paliwa, a co za tym idzie, pozwala na osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej. System AIRS jest stosowany w większości samochodów osobowych i dostawczych, a także w wielu ciężarówkach i autobusach.
  • Czym jest AIRS – Air Injection Reaction System?
  • AIRS – Air Injection Reaction System – sposób działania
  • Budowa AIRS
Air Injection Reaction System, czyli AIRS, to system, który ma za zadanie poprawić spalanie mieszanki paliwowej w silniku samochodowym. Jest to system, który jest montowany w większości samochodów wyprodukowanych na całym świecie. AIRS składa się z kilku elementów, które współpracują ze sobą, aby osiągnąć swój cel. Głównym elementem systemu jest pompa powietrza, która dostarcza powietrze do komory spalania. Dodatkowo, system AIRS zawiera również katalizator, który ma za zadanie przyspieszyć reakcję spalania. Działanie systemu polega na tym, że pompa powietrza dostarcza powietrze do komory spalania, a katalizator przyspiesza reakcję spalania, dzięki czemu mieszanka paliwowa jest spalana w sposób bardziej efektywny.
AIRS – Air Injection Reaction System działa w następujący sposób: podczas pracy silnika w komorze spalania powstaje tlenek węgla, który jest łatwo wchłaniany przez katalizator. Jednak w przypadku niektórych rodzajów katalizatorów tlenek węgla może się gromadzić i zmniejszać ich skuteczność. Dlatego też stosuje się układ AIRS, który wtryskiuje powietrze do komory spalania, rozrzedzając tym samym tlenek węgla i ułatwiając jego wchłanianie przez katalizator. System AIRS jest stosowany w większości samochodów osobowych i dostawczych produkowanych obecnie na świecie. Jest on szczególnie ważny w przypadku silników wysokoprężnych, ponieważ ich katalizatory są bardziej wrażliwe na gromadzenie się tlenku węgla. Układ AIRS jest prosty w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. W razie potrzeby można go łatwo wyłączyć lub włączyć ponownie.
Budowa AIRS
AIRS jest stosowany w celu zwiększenia wydajności silnika oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji. System wtrysku powietrza AIRS składa się z kilku elementów:
  • pompy powietrza,
  • przepustnicy,
  • katalizatora,
  • komory spalania.
Pompa powietrza jest urządzeniem, które dostarcza powietrze do komory spalania. Jest ona zasilana przez silnik i działa w sposób ciągły. Przepustnica jest zaś elementem, który reguluje przepływ powietrza. Katalizator natomiast jest urządzeniem, które ogranicza emisję szkodliwych substancji. Komora spalania to miejsce, w którym dochodzi do spalania paliwa. System wtrysku powietrza AIRS jest stosowany w wielu samochodach osobowych i ciężarowych. Jest to bardzo ważny element silnika, który ma wpływ na wydajność oraz emisję szkodliwych substancji.
Airmatic DC – Airmatic Dual Control – czym jest?
AIS – Air Induction System – definicja pojęcia
AIS - Air Induction System - definicja pojęcia
AIS MOTOR - Automatic Idle Speed Motor - definicja pojęcia
