Airmatic DC – Airmatic Dual Control – czym jest?
2022-10-20
Airmatic DC – Airmatic Dual Control to system kontroli ciśnienia powietrza w samochodach osobowych. Jest to ulepszona wersja systemu Airmatic, który jest obecny w większości nowoczesnych samochodów
  • Czym jest Airmatic DC – Airmatic Dual Control? Definicja pojęcia
  • Airmatic DC – Airmatic Dual Control w jaki sposób działa?
  • Zalety posiadania Airmatic DC – Airmatic Dual Control
Airmatic DC – Airmatic Dual Control umożliwia kontrolę ciśnienia w każdym z czterech kół z osobna. Dzięki temu można precyzyjnie dostosować ciśnienie w poszczególnych kółach do aktualnych warunków drogowych i pogodowych. System Airmatic DC jest szczególnie przydatny w trudnych warunkach drogowych, takich jak śliska nawierzchnia, błoto czy śnieg. Dzięki możliwości precyzyjnej kontroli ciśnienia w poszczególnych kółach można znacznie zwiększyć traction i bezpieczeństwo jazdy. Airmatic DC to kolejny przykład na to, jak nowoczesne technologie mogą znacznie poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy. Jest to system, który powinien być obecny w każdym nowoczesnym samochodzie.
Airmatic DC składa się z kilku elementów: kompresora, zbiornika powietrza, elektronicznego sterownika i czujników ciśnienia. Kompresor jest zasilany z akumulatora pojazdu i pompuje powietrze do zbiornika, który następnie dostarcza powietrze do kół. Sterownik jest zaprogramowany tak, aby utrzymywać ciśnienie w poszczególnych kółach na optymalnym poziomie, a czujniki ciśnienia monitorują ciśnienie w każdym z kół i informują sterownik o ewentualnych nieprawidłowościach.
Airmatic DC jest bardzo prosty w obsłudze – wystarczy włączyć zapłon i system automatycznie rozpocznie pracę. Sterowanie ciśnieniem odbywa się za pomocą przełączników na desce rozdzielczej, a wszystkie informacje są wyświetlane na panelu sterownika.
System Airmatic DC jest bardzo bezpieczny – czujniki ciśnienia w każdym z kół monitorują ciśnienie i informują sterownik o ewentualnych nieprawidłowościach, dzięki czemu możliwe jest szybkie i skuteczne reagowanie. Ponadto, system posiada funkcję awaryjnego hamowania, która automatycznie zwiększa ciśnienie w kółach, gdy tylko wykryje nieprawidłowości.
Airmatic to system, który reguluje ciśnienie powietrza w poszczególnych komorach pneumatycznych. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie optymalnego poziomu ciśnienia, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie całego układu. Airmatic Dual Control to innowacyjna technologia, która została stworzona w celu zwiększenia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa. Airmatic DC został zaprojektowany tak, aby zapewnić jak największą precyzję i kontrolę nad całym układem.
AIMA – Association of International Automobile Manufactures – definicja pojęcia
AIRS – Air Injection Reaction System – definicja pojęcia
AIRS - Air Injection Reaction System - definicja pojęcia
AIS - Air Induction System - definicja pojęcia
