AGM – Absorbent Glass Matt – czym jest?
2022-10-17
AGM, czyli Absorbent Glass Matt, to idealne rozwiązanie do zastosowań, w których akumulator musi być bezpieczny, wydajny i trwały. Dowiedz się, czym jest AGM!
  • Czym jest AGM – Absorbent Glass Matt?
  • AGM – Budowa
  • Zastosowanie AGM – Absorbent Glass Matt
Akumulator żelowy, inaczej zwany akumulatorem kwasowo-ołowiowym, Absorbent Glass Matt (AGM), to rodzaj akumulatora, który jest coraz częściej stosowany w różnego rodzaju urządzeniach. Akumulator żelowy jest bardzo podobny do tradycyjnego akumulatora kwasowo-ołowiowego, ale różni się od niego tym, że ma wypełniony żelem kwasem ołowiowym. Żel ten działa jako separator, dzięki czemu akumulator żelowy jest bardziej wydajny i bezpieczny w użytkowaniu.
AGM – Budowa
AGM akumulatory są budowane w taki sposób, że kwas jest absorbowany przez matę z włókna szklanego, dzięki czemu nie ma możliwości wycieku kwasu. Dodatkowo, konstrukcja akumulatora AGM sprawia, że ​​jest on bardziej odporny na wstrząsy i wibracje niż tradycyjne akumulatory. Jedną z zalet AGM akumulatorów jest to, że mają one większą pojemność niż tradycyjne akumulatory. Dzięki temu są one w stanie wytrzymać dłużej bez konieczności ładowania, co jest szczególnie przydatne w samochodach, które często jeżdżą po mieście.
Akumulator żelowy jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których akumulator musi być bezpieczny i wydajny. Akumulator żelowy jest często stosowany w urządzeniach medycznych, alarmach, kamerach, a także w samochodach elektrycznych i hybrydowych. Akumulator żelowy jest bardzo trwały i może pracować w szerokim zakresie temperatur, dlatego jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których akumulator musi być wytrzymały.
Akumulatory żelowe mają również kilka innych zalet. Są one całkowicie bezobsługowe, co oznacza, że ​​nie trzeba ich regularnie kontrolować ani konserwować. Są również bardzo lekkie, dzięki czemu łatwo je przenosić. Akumulatory żelowe są również bardzo ciche w działaniu, dzięki czemu nie przeszkadzają w codziennym życiu.
Podsumowując, AGM akumulatory są coraz częściej stosowane w samochodach ze względu na ich wytrzymałość, bezpieczeństwo i większą pojemność.
AED – Automatic Enrichment Device – czym dokładnie jest?
AGS – Adaptive GetriebeSteuerung – czym jest?
AGS - Adaptive GetriebeSteuerung - czym jest?
AHC - Active Height Control - czym jest?
