AFS – Active Front Steering – czym jest?
2022-10-12
System AFS jest bardzo przydatny w codziennej jeździe. Dzięki niemu kierowca może lepiej kontrolować samochód, a także poprawić bezpieczeństwo jazdy. Dowiedz się, co warto o nim wiedzieć!
  • Czym jest AFS – Active Front Steering?
  • AFS – Active Front Steering – budowa
  • Zastosowanie Active Front Steering
AFS (Active Front Steering) to system kierowniczy, który został stworzony przez firmę Honda. Wprowadzony został on na rynek wraz z modelem Honda Odyssey pierwszej generacji. System ten pozwala na lepsze prowadzenie samochodu, a także na lepsze wykorzystanie opon. Dzięki temu można uzyskać lepszą kontrolę nad samochodem, a także poprawić bezpieczeństwo jazdy.
AFS składa się z trzech głównych elementów: sterownika AFS, siłowników i czujników. Sterownik AFS jest zwykle zamontowany w kabinie kierowcy i steruje siłownikami za pomocą elektronicznych impulsów. Siłowniki są zamontowane przy kołach i kontrolują kierunek i prędkość kół. Czujniki są zamontowane w różnych miejscach w samochodzie i monitorują ruchy kół oraz pozycję kierowcy. Działanie AFS jest bardzo proste. Sterownik AFS odbiera sygnały z czujników i na ich podstawie steruje siłownikami. W zależności od tego, jakie są sygnały, sterownik może zmieniać kierunek i prędkość kół z przodu pojazdu.
System AFS działa w dwóch trybach. W pierwszym trybie, który nazywa się „trybem miejskim”, kierowca ma pełną kontrolę nad kierownicą. W tym trybie kierowca może swobodnie skręcać kierownicą, a także łatwo ją odczuwa. Drugi tryb, który nazywa się „trybem autostradowym”, daje kierowcy możliwość skręcania kierownicą tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W tym trybie kierowca ma większą kontrolę nad samochodem, a także ma lepszą widoczność.
ZastosowanieActive Front Steering
Active Front Steering (AFS) to technologia stosowana w samochodach, której celem jest poprawa kierowalności i bezpieczeństwa jazdy. AFS polega na sterowaniu prędkością i kierunkiem kół z przodu pojazdu za pomocą elektronicznie sterowanych siłowników. W porównaniu do tradycyjnego układu kierowniczego, AFS daje kierowcy lepszą kontrolę nad samochodem, szczególnie podczas szybkiej jazdy i manewrów. AFS jest stosowany w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych. W ostatnich latach stał się popularny wśród producentów samochodów, ponieważ poprawia on bezpieczeństwo jazdy i jest łatwy w obsłudze. System AFS jest bardzo przydatną technologią, ponieważ poprawia on bezpieczeństwo jazdy. Jest on szczególnie przydatny podczas szybkiej jazdy i manewrów, ponieważ daje kierowcy lepszą kontrolę nad samochodem.
AFR (A/F) – Air to Fuel Ratio – czym jest?
AFS – Air Flow Sensor – czym dokładnie jest?
AFS - Air Flow Sensor - czym dokładnie jest?
AFV - Alternative Fuel Vehicle - co dokładnie oznacza?
