AFM – Air Flow Meter – czym dokładnie jest?
2022-10-07
Czym jest AFM, czyli Air Flow Meter? W dzisiejszym artykule wyjaśniamy dokładnie czym jest AFM, jaka jest jego budowa oraz zastosowanie. Sprawdź!
  • Czym jest AFM – Air Flow Meter? Definicja pojęcia
  • Budowa AFM
  • AFM – Air Flow Meter – zastosowanie
AFM – Air Flow Meter, to bardzo ważny element każdego silnika, a mianowicie odpowiada za pomiar przepływu powietrza do silnika. Dzięki temu można dobrać odpowiednie proporcje mieszanki powietrze-benzyna, a także ustawić właściwą ilość paliwa do zużycia. Warto wiedzieć, że czujnik przepływu powietrza jest bardzo czuły na zanieczyszczenia i kurz, dlatego tak ważne jest, aby regularnie go czyścić. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w pracy silnika i spadku jego mocy.
Budowa AFM
AFM Air Flow Meter to urządzenie wykorzystywane w motoryzacji, którego zadaniem jest pomiar przepływu powietrza w komorze silnika. Jest ono montowane w kolektorze dolotowym i składa się z trzech podstawowych elementów: korpusu, przetwornika i przepustnicy. AFM Air Flow Meter jest stosowany w samochodach z silnikami benzynowymi i dieslowskimi. Korpus AFM Air Flow Meter jest wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu. Zawiera on komorę pomiarową, w której znajduje się przetwornik. Przetwornik jest elementem odpowiedzialnym za wytwarzanie sygnału elektrycznego, który jest przesyłany do komputera sterującego silnikiem. Przepustnica jest z kolei elementem regulującym przepływ powietrza w komorze pomiarowej.
AFM Air Flow Meter jest urządzeniem niezwykle istotnym w funkcjonowaniu silnika. Pomiar przepływu powietrza jest niezbędny do prawidłowej regulacji pracy silnika. Nieprawidłowe działanie AFM Air Flow Meter może prowadzić do wielu problemów z silnikiem, takich jak: nieprawidłowa praca układu korekcji mieszanki paliwowej, zmniejszona wydajność silnika, a także skoki obrotów silnika. Dlatego też, jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy silnika swojego samochodu, koniecznie udaj się do mechanika i sprawdź, czy problem tkwi właśnie w AFM Air Flow Meter.
AFM Air Flow Meter jest to urządzenie, które służy do pomiaru przepływu powietrza w silniku. Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ pozwala ona na optymalne dobranie mocy silnika. Dzięki temu silnik jest bardziej wydajny i ma mniej emisji. AFM Air Flow Meter jest bardzo łatwy w użyciu. Wystarczy podłączyć go do komputera i już można z niego korzystać. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba wychodzić z samochodu, aby sprawdzić, jakie są parametry silnika. AFM Air Flow Meter jest bardzo przydatnym urządzeniem, które powinno się mieć w swoim samochodzie. Dzięki niemu można sprawdzić, jak pracuje silnik i czy jest on wydajny. Jest to bardzo ważna informacja, dzięki której można uniknąć wielu problemów.
AFL – Adaptive Front/Forward Lighting – czym jest?
AFR (A/F) – Air to Fuel Ratio – czym jest?
AFR (A/F) - Air to Fuel Ratio - czym jest?
AFS - Active Front Steering - czym jest?
