A/D Converter – Analog to Digital Converter – czym jest?
2022-09-13
Konwerter A/D, zwany także konwerterem analogowo-cyfrowym, służy do przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe. Jest to urządzenie powszechnie stosowane w systemach elektronicznych, takich jak komputery, aparaty cyfrowe, odtwarzacze DVD i inne. Konwertery A/D są również często używane w systemach motoryzacyjnych do przetwarzania sygnałów analogowych z czujników i przekładników na cyfrowe sygnały sterujące.
  • Czym jest A/D converter – analog to digital converter?
  • Jak działa A/D converter?
  • A/D Converter – Analog to Digital Converter – zastosowanie w mechanice samochodowej
A/D converter, czyli przetwornik analogowo-cyfrowy to urządzenie służące do konwersji sygnałów analogowych na cyfrowe. Przetworniki tego typu są stosowane w wielu dziedzinach, takich jak: telekomunikacja, elektronika, automatyka przemysłowa czy też mechanika samochodowa. Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy umożliwia jego dalsze przetwarzanie i obróbkę cyfrową. A/D converter można podzielić na kilka typów w zależności od sposobu działania. Najbardziej popularnymi przetwornikami A/D są przetworniki ciągłe i próbkowanie-wyznaczanie poziomu. Przetworniki ciągłe działają w sposób ciągły i cały czas konwertują sygnał analogowy na cyfrowy.
Natomiast przetworniki próbkowanie-wyznaczanie poziomu konvertują sygnał analogowy tylko w momentach określonych przez ustawienia urządzenia. Przykładem zastosowania A/D converter w mechanice samochodowej jest sterownik silnika. Sterownik silnika posiada wewnętrzną pamięć, do której trafiają informacje o poziomach poszczególnych parametrów (np. temperatura, ciśnienie). Dzięki temu sterownik ma pełen obraz sytuacji i może prawidłowo reagować na zmiany warunków panujących wewnątrz silnika (np. podczas jazdy na wolnych obrotach lub podczas dynamicznej jazdy).
Zobacz też: Jak poprawnie zamontować instalację fotowoltaiczną: przewodnik krok po kroku!
A/D converter można podzielić na kilka typów w zależności od sposobu działania. Najbardziej popularnymi przetwornikami A/D są przetworniki ciągłe i próbkowanie-wyznaczanie poziomu. Przetworniki ciągłe działają w sposób ciągły i cały czas konwertują sygnał analogowy na cyfrowy. Natomiast przetworniki próbkowanie-wyznaczanie poziomu konvertują sygnał analogowy tylko w momentach określonych przez ustawienia urządzenia. Przykładem zastosowania A/D converter w mechanice samochodowej jest sterownik silnika.
Sterownik silnika posiada wewnętrzną pamięć, do której trafiają informacje o poziomach poszczególnych parametrów (np. temperatura, ciśnienie). Dzięki temu sterownik ma pełen obraz sytuacji i może prawidłowo reagować na zmiany warunków panujących wewnątrz silnika (np. podczas jazdy na wolnych obrotach lub podczas dynamicznej jazdy). Podsumowując, A/D converter to przetwornik analogowo-cyfrowy, który służy do konwersji sygnałów analogowych na cyfrowe. Przetworniki tego typu stosowane są w wielu dziedzinach, takich jak: telekomunikacja, elektronika, automatyka przemysłowa czy też mechanika samochodowa. Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy umożliwia jego dalsze przetwarzanie i obróbkę cyfrową.
Analog to digital converter, czyli przetwornik analogowo-cyfrowy to urządzenie elektroniczne służące do przekształcania sygnałów analogowych na cyfrowe. Jest to bardzo ważne urządzenie w mechanice samochodowej, ponieważ większość sygnałów w samochodzie jest analogowa. Analogowe sygnały mogą być przechowywane i przesyłane tylko w ograniczonym zakresie, dlatego konieczne jest ich przekształcenie na cyfrowe. Przetworniki A/D są stosowane w różnych systemach samochodowych, takich jak układ kierunkowskazów, system nawigacji GPS czy też system audio.
Czym jest A/D – Auto Drive?
Czym jest AAC – Auxiliary Air Control?
Czym jest AAC - Auxiliary Air Control?
AAP - Auxiliary Air Pump - czym jest i do czego służy?
