Active Suspension (zawieszenie aktywne) – definicja pojęcia
2022-09-27
Active Suspension to technologia, która pozwala na lepszą kontrolę nad samochodem podczas jazdy. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, w których trzeba szybko reagować na zmiany w terenie lub podczas jazdy po nierównym asfalcie. Active Suspension jest coraz popularniejsza wśród producentów samochodów, ponieważ pozwala ona na lepszą kontrolę nad samochodem i zwiększa bezpieczeństwo jazdy.
  • Czym dokładnie jest active suspension? Definicja pojęcia
  • Active suspension (zawieszenie aktywne) – budowa
  • Zasady działania aktywnego zawieszenia
  • Zalety i wady active suspension
Active suspension – to system, który wykorzystuje się do sterowania podwoziem samochodu. W aucie z active suspension podwozie jest stale monitorowane i dostosowywane do aktualnych warunków drogowych. Dzięki temu można uzyskać lepszą stabilność pojazdu, a także poprawić komfort jazdy. System ten składa się z czujników, które monitorują stan nawierzchni oraz z elektronicznego sterownika, który reguluje pracę amortyzatorów. Czujniki sygnalizują sterownikowi, w jakim są stanie nawierzchnia i czy trzeba ją zmodyfikować. Sterownik natomiast odpowiada za dostosowanie pracy amortyzatorów.
Wszystko to dzieje się bardzo szybko i bez ingerencji kierowcy. Dzięki active suspension samochód lepiej trzyma się drogi, a także jest w stanie pokonywać większe przeszkody bez uszkodzeń. Jest to szczególnie ważne w przypadku terenów gdzie nawierzchnia jest bardzo niestabilna lub wymaga dużej precyzji prowadzenia (np. tereny górskie). Podsumowując, active suspension to system, który pozwala na lepsze prowadzenie pojazdu oraz poprawia komfort jazdy.
System ten składa się z czujników, które monitorują stan nawierzchni oraz z elektronicznego sterownika, który reguluje pracę amortyzatorów. Czujniki sygnalizują sterownikowi, w jakim są stanie nawierzchnia i czy trzeba ją zmodyfikować. Sterownik natomiast odpowiada za dostosowanie pracy amortyzatorów. Wszystko to dzieje się bardzo szybko i bez ingerencji kierowcy.
Działanie aktywnego zawieszenia polega na tym, że czujniki ciągle monitorują stan drogi i informują sterownik o każdej nierówności. Sterownik na podstawie tych informacji dokonuje odpowiedniej regulacji amortyzatorów. Dzięki temu możliwe jest łagodzenie wstrząsów i poprawa komfortu jazdy.
Active suspension jest rodzajem zawieszenia, które jest sterowane elektronicznie i może zmieniać swoje ustawienia w zależności od warunków na drodze. Jest to bardzo popularny typ zawieszenia w samochodach sportowych i terenowych. Active suspension ma kilka zalet, takich jak lepsza kontrola nad samochodem, lepsza przyczepność do drogi i lepsze właściwości jezdne.
Jednak active suspension ma też kilka wad, takich jak wyższy koszt eksploatacji i częstsze awarie.
ACT – Air Charge Temperature Sensor – definicja pojęcia
ACV – Air Control Valve – definicja pojęcia
ACV - Air Control Valve - definicja pojęcia
Czym jest ADC - Active Damper Control?
ADC - Active Damper Control czym jest ?
