Czym jest ACL – Air Cleaner? Definicja pojęcia
2022-09-21
ACL to skrót od Air Cleaner. Jest to element filtra, który służy do oczyszczania powietrza. Może być stosowany w samochodach, motocyklach i innych pojazdach. ACL może być także stosowany w przemyśle, aby oczyścić powietrze w fabryce lub zakładzie przemysłowym.
  • Czym jest ACL – Air Cleaner? Definicja pojęcia
  • Budowa ACL – Air Cleaner
ACL – Air Cleaner to urządzenie stosowane w motoryzacji, którego zadaniem jest oczyszczanie powietrza. Filtr powietrza pełni ważną rolę w układzie dolotowym silnika spalinowego, gdyż chroni on przed zanieczyszczeniami, takimi jak pyłki, kurz czy sadza. Warto pamiętać o tym, że filtr powietrza musi być regularnie czyszczony lub wymieniany, gdyż w przeciwnym razie może dojść do zatkania się urządzenia i pogorszenia się jego funkcjonowania.
Filtr powietrza ACL składa się z trzech warstw: gąbki, papieru i sita. Gąbka usuwa większe cząstki kurzu i pyłu, a papier i sito służą do oczyszczania powietrza z mniejszych cząstek. Filtr jest pokryty specjalną substancją, która przyciąga i utrzymuje kurz i pył. Dzięki temu można uzyskać lepsze osiągi silnika oraz zmniejszyć ryzyko awarii.
ACIS – Acoustic Control Induction System – definicja pojęcia
Czym jest ACP – Aircon Pressure? Definicja pojęcia
Czym jest ACP - Aircon Pressure? Definicja pojęcia
ACR - Automatic Code Reader - definicja pojęcia
