ACIS – Acoustic Control Induction System – definicja pojęcia
2022-09-21
ACIS to układ regulacji, wymyślony przez Toyotę który został zaprojektowany do zastosowania w motoryzacji. Jest to jeden z pierwszych układów tego typu, który został wprowadzony na rynek. ACIS pozwala na regulację głośności silnika, a także umożliwia lepszą kontrolę nad jego pracą. Jest to szczególnie przydatne w przypadku silników o dużej mocy, które mogą być trudne do kontrolowania. ACIS jest bardzo popularny wśród kierowców i jest uważany za jeden z najlepszych układów regulacji dźwięku.
  • Czym jest ACIS – Acoustic Control Induction System? Definicja pojęcia
  • Budowa ACIS – Acoustic Control Induction System
  • Acoustic Control Induction System – zastosowanie
ACIS (z ang. Acoustic Control Induction System) to system wykorzystujący regulację akustyczną do poprawy wydajności silników benzynowych. Jest to układ dolotowy, który reguluje przepływ powietrza do silnika, a tym samym zwiększa jego moc i sprawność. W systemie ACIS regulacja akustyczna odbywa się za pomocą przetworników piezoelektrycznych umieszczonych w kolektorze dolotowym. Przetworniki te reagują na drgania powietrza w kolektorze i generują impulsy elektryczne, które służą do sterowania zaworem dolotowym. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dopasowanie przepływu powietrza do aktualnych potrzeb silnika, a tym samym zwiększenie jego wydajności. System ACIS jest stosowany głównie w silnikach o dużej mocy, takich jak silniki sportowe lub wysokoobrotowe. Można go również spotkać w niektórych samochodach osobowych, np. BMW M3 E46 czy Audi RS4 B7.
W aucie spędzamy większość czasu, dlatego też jest ono miejscem, w którym chcemy się czuć dobrze. Podczas jazdy słyszymy dźwięki otoczenia, ale również hałasy wytwarzane przez samochód. Zastosowanie układu dolotowego o regulacji akustycznej może pomóc w zmniejszeniu tych niepożądanych dźwięków. System ten składa się z dwóch elementów: tłumika umieszczonego na kolektorze dolotowym i komory rezonansowej znajdującej się pod maską. Tłumik redukuje hałasy wytwarzane przez silnik, a komora rezonansowa dodatkowo tłumi niepożądane dźwięki. Pozwala to na uzyskanie lepszej izolacji akustycznej wewnątrz kabiny samochodu, a także zmniejsza hałas podczas jazdy. Układ dolotowy o regulacji akustycznej można stosować w różnych typach samochodów, a jego zastosowanie jest coraz częstsze.
Czym jest ACEA – Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles?
Czym jest ACL – Air Cleaner? Definicja pojęcia
Czym jest ACL - Air Cleaner? Definicja pojęcia
Czym jest ACP - Aircon Pressure? Definicja pojęcia
