ABC – Active Body Control – definicja pojęcia
2022-09-18
Wśród wielu systemów stabilizacji pojazdu, które zostały opracowane na przestrzeni ostatnich lat, Active Body Control, czyli ABC, jest jednym z najciekawszych. Jest to system, który pozwala na całkowitą kontrolę nad pojazdem, a także zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy. ABC jest szczególnie przydatny w sytuacjach, w których inne systemy stabilizacji pojazdu mogą okazać się niewystarczające.
  • Czym jest ABC – Active Body Control? Definicja pojęcia
  • ABC – Active Body Control – budowa
  • Sterowanie ABD
Active Body Control, czyli kontrola aktywnego ciała to system, który został stworzony przez niemieckiego producenta samochodów – Mercedes-Benz. Jest to układ wspomagający stabilność pojazdu na drodze. Dzięki temu rozwiązaniu samochody tej marki są bardziej bezpieczne oraz łatwiejsze w prowadzeniu. System działa poprzez sterowanie siłownikami i pompami, które regulują ciśnienie oleju w poszczególnych elementach układu suspension. W efekcie tego pojazd jest bardziej stabilny i lepiej trzyma się drogi.
Kontrola aktywnego ciała jest standardem we wszystkich nowych modelach Mercedes-Benz – od klasy A aż po SLS AMG. Warto jednak pamiętać, że system ten obciąża silnik i skrzynię biegów, dlatego też jest dość kosztowny w utrzymaniu.
Jest to system hydrauliczny, który działa na trzech głównych elementach:
  • Zawieszeniu pneumatycznym
  • Systemie sterowania elektronicznego
  • Siłownikach hydraulicznych
System ABC umożliwia optymalne dopasowanie zawieszenia do aktualnych warunków jazdy i pomaga w utrzymaniu pojazdu na drodze. Jest to szczególnie przydatne podczas jazdy po łuku lub w czasie manewrowania.
Układ składa się z kilku podzespołów, takich jak: pompy hydraulicznej, sterownika, siłowników oraz czujników. Pompa hydrauliczna dostarcza płyn do siłowników, które następnie regulują ciśnienie w poszczególnych amortyzatorach. Sterownik odpowiada za cały proces i pobiera informacje z czujników, aby móc odpowiednio zareagować. Czujniki natomiast monitorują prędkość i pozycję pojazdu oraz informują sterownik o każdej zmianie.
System ten może być wykorzystany do poprawy prowadzenia pojazdu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Jest on szczególnie przydatny w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak śnieg czy deszcz.
Sterowanie ABD
System ABC działa w oparciu o czujniki, które rejestrują każdy ruch pojazdu. Na ich podstawie sterownik dobiera optymalne ustawienia amortyzatorów, tak aby zapewnić jak najlepsze prowadzenie pojazdu. Dodatkowo system reguluje pracę układu kierowniczego oraz wspomaga hamowanie. Dzięki temu samochód jest bardziej stabilny i łatwiejszy w prowadzeniu.
Active Body Control to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo i komfort jazdy. System gwarantuje pewne i precyzyjne prowadzenie pojazdu nawet na najtrudniejszych drogach. Jest to także dobre rozwiązanie dla kierowców, którzy często jeżdżą po mieście i muszą radzić sobie z nierównymi powierzchniami.
AAV – Auxiliary Air Valve – definicja pojęcia, zastosowanie
ABCM – Antilock Brake Control Module – definicja pojęcia
ABCM - Antilock Brake Control Module - definicja pojęcia
Czym jest ABD - Automatic Blocking of Differential?
