AAV – Auxiliary Air Valve – definicja pojęcia, zastosowanie
2022-09-15
AAV to Auxiliary Air Valve – zawór pomocniczy wentylacji. Jest on stosowany w samochodach, aby regulować dopływ powietrza do komory silnika. AAV jest sterowany elektrycznie i działa w oparciu o czujnik temperatury. Zawór pomocniczy wentylacji umożliwia wentylację komory silnika, a także ma zastosowanie w układzie chłodzenia.
  • Czym dokładnie jest AAV – Auxiliary Air Valve? Definicja pojęcia
  • Auxiliary Air Valve – zastosowanie
AAV to nic innego jak zawór pomocniczy powietrza, którego zadaniem jest regulowanie dopływu powietrza do kolektora dolotowego. Jest on umieszczony w głowicy silnika i pełni bardzo ważną funkcję, gdyż ma bezpośredni wpływ na pracę silnika. Zawór ten otwiera się i zamyka w momencie, gdy potrzeba dopłynięcia większej ilości powietrza do komory spalania. AAV jest sterowany elektrozaworem i działa w sposób ciągły.
Pojazdy posiadające silnik turbodoładowany muszą mieć dodatkowo zamontowany zawór AAV, ponieważ bez niego cały układ dolotowy nie będzie pracował prawidłowo. Zawór ten jest niezbędny do prawidłowej pracy całego układu, a bez niego silnik może się uszkodzić. Dlatego też warto regularnie sprawdzać stan zaworu AAV i w razie potrzeby go wymieniać.
Auxiliary Air Valve to urządzenie, które służy do regulacji przepływu powietrza w silniku. Jest to bardzo ważna część silnika, ponieważ pomaga ona w utrzymaniu odpowiedniego poziomu ciśnienia i temperatury w komorze spalania. Auxiliary Air Valve jest często stosowany w samochodach osobowych i ciężarowych.
Czym jest AAS – Auto Adjusting Suspension?
ABC – Active Body Control – definicja pojęcia
ABC - Active Body Control - definicja pojęcia
ABCM - Antilock Brake Control Module - definicja pojęcia
