Czym jest AAS – Auto Adjusting Suspension?
2022-09-15
AAS – Auto Adjusting Suspension to system zawieszenia, którego celem jest automatyczne dostosowywanie się do aktualnych warunków drogowych. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku kierowców, którzy często zmieniają rodzaj nawierzchni, na której jeżdżą. System AAS pozwala na łatwe i szybkie dostosowanie się do nowych warunków, dzięki czemu jazda staje się bardziej komfortowa i bezpieczna.
  • Czym jest AAS – Auto Adjusting Suspension? Definicja pojęcia
  • Auto adjusting suspension – zastosowanie
AAS to nic innego jak Auto Adjusting Suspension. Jest to układ, który reguluje nacisk na koła w zależności od prędkości i warunków drogowych. Dzięki temu pojazd lepiej trzyma się drogi i jest bardziej stabilny. AAS można spotkać w nowoczesnych samochodach luksusowych, ale staje się coraz bardziej popularny także w innych segmentach rynku. Kiedyś układy te były dość skomplikowane i drogie, dlatego też nie były powszechne.
Obecnie sytuacja się zmieniła – AAS jest dostępny dla większej liczby kierowców. Jest to możliwe dzięki temu, że technologia ta stała się bardziej przystępna cenowo i łatwiejsza w produkcji. Aby uzyskać optymalne rezultaty, układ AAS musi być dobrze skalibrowany. W tym celu producenci samochodów tworzą specjalne programy, które pozwalają na dostosowanie układu do konkretnego modelu pojazdu. Dzięki temu można uzyskać lepsze osiągi i bezpieczeństwo podczas jazdy.
Odczuwalna poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa to główne zalety samochodów z automatyczną regulacją wysokości zawieszenia. Kolejną zaletą, którą warto wymienić jest oszczędność paliwa. Dzięki temu, że auto dostosowuje się do warunków na drodze, nie trzeba tak często wymieniać opon. Warto też wspomnieć, że takie rozwiązanie jest bardziej ekologiczne. Automatyczna regulacja wysokości zawieszenia to rozwiązanie stosowane coraz częściej we współczesnych samochodach. Technologia ta pozwala na dostosowanie wysokości zawieszenia do aktualnych warunków na drodze oraz do stylu jazdy kierowcy.
Wbrew pozorom, to bardzo przydatna funkcja, która ma duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Do niedawna regulacja wysokości zawieszenia była możliwa tylko manualnie. Kierowca musiał sam odpowiednio je ustawić, co było dość uciążliwe i czasochłonne. W przypadku nowoczesnych samochodów cały proces jest automatyzowany i nie wymaga już dodatkowej ingerencji ze strony kierowcy. Wystarczy tylko ustawić odpowiedni tryb jazdy – sportowy lub normalny – a resztą zajmie się już samochód. Dzięki temu, że auto dostosowuje się do aktualnych warunków na drodze, możemy liczyć na lepsze prowadzenie pojazdu oraz większe bezpieczeństwo podczas jazdy.
AAP – Auxiliary Air Pump – czym jest i do czego służy?
AAV – Auxiliary Air Valve – definicja pojęcia, zastosowanie
AAV - Auxiliary Air Valve - definicja pojęcia, zastosowanie
ABC - Active Body Control - definicja pojęcia
