AAP – Auxiliary Air Pump – czym jest i do czego służy?
2022-09-15
AAP to pompa powietrzna wspomagająca, która jest używana w pojazdach samochodowych. Służy do pompowania powietrza do komory spalania, a także do chłodzenia i smarowania silnika. Pomaga również zmniejszyć zużycie paliwa i poprawia wydajność silnika.
  • AAP – Auxiliary Air Pump – definicja pojęcia
  • Jakie jest zastosowanie auxiliary air pump?
AAP – Auxiliary Air Pump – to nic innego jak pompa wspomagająca wentylację komory silnika. Wspomaga ona pracę wentylatora chłodnicy i układu klimatyzacji, a także zapewnia optymalną mieszankę powietrza i paliwa w komorze spalania. Dzięki temu silnik może pracować wydajniej i efektywniej.
Pompa AAP jest dodatkowym narzędziem, które dostarcza paliwo do silnika w momencie, kiedy przyspieszamy. Zapobiega ona nierównomiernej pracy jednostki napędowej, która przy gwałtownym obciążeniu jest narażona na szarpanie. Pompa AAP działa tak, że zapobiega zubożeniu mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku, dzięki czemu praca silnika jest jednostajna i umiarkowana.
Czym jest AAC – Auxiliary Air Control?
Czym jest AAS – Auto Adjusting Suspension?
Czym jest AAS - Auto Adjusting Suspension?
AAV - Auxiliary Air Valve - definicja pojęcia, zastosowanie
