Czym jest AAC – Auxiliary Air Control?
2022-09-13
AAC (Auxiliary Air Control) to system sterowania przepływem powietrza w lotnictwie. Jest stosowany w samolotach i helikopterach, a także w innych statkach powietrznych. AAC może być stosowany do regulacji przepływu powietrza w komorze silnika, kabini pilota lub kabinie pasażerskiej. AAC składa się z kilku elementów, w tym z klapki sterującej, zaworu i przewodu.
  • Czym jest AAC – Auxiliary Air Control?
  • AAC – Auxiliary Air Control – do czego służy?
AAC – Auxiliary Air Control to system kontroli przepływu powietrza, który jest stosowany w pojazdach samochodowych. Jest to układ sterowania, który reguluje dopływ powietrza do silnika w zależności od potrzeb. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie optymalnej mieszanki paliwowej i osiągnięcie lepszej wydajności silnika.
AAC to nic innego jak zespół sterujący wentylatorem chłodnicy. Jest on podłączony bezpośrednio do silnika i jest sterowany przez komputer pokładowy. AAC służy do regulacji przepływu powietrza w układzie chłodzenia silnika, a także do utrzymania stałej temperatury silnika.
A/D Converter – Analog to Digital Converter – czym jest?
AAP – Auxiliary Air Pump – czym jest i do czego służy?
AAP - Auxiliary Air Pump - czym jest i do czego służy?
Czym jest AAS - Auto Adjusting Suspension?
