Golf 4 1.6 SR wysokie spalanie
dudas1
2015-03-24, 08:51
Witam.
Otóż mam problem z moim silniczkiem. Sprawa polega na tym ze autko pali nawet 13 l
podlaczony pod POLSKIEGO-VAGA 4.6 wybija błąd 537 regulacja lambda poza specyfikacją - wartość górna-Sporadyczny samochód czesto muli
Mam tez Printscreen z pracy silnika
Niedawno wymieniany czujnik temp, czyszczona i adaptowana przepustnica:)
Zapomnałem o jeszcze jednym jak pojawi sie blad sonda stoi na 0,16V jak go usune zaczyna prace
Ma ktos jakis pomysł?
Praca sondy
Temp przy dodawaniu gazu
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez dudas1, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-03-24, 10:40
A wymieniłeś sonde???
dudas1
2015-03-24, 13:06
Nie:)
dudas1
2015-03-24, 14:21
Jak widac na jednym z obrazkow temp wskazuje 24 a jak dodaje gazu rosnie i wraca do 24 na desce 90 i stoi
2015-04-07, 09:15
wypadało by przedzwonic instalacje do czujnika temperatury i sondy lambda jesli jest ok zaczołbym od wymiany tych podzespołów
kamil03
2015-04-07, 19:29
ja bym celował w czujnik temperatury . Podepnij sobie vaga na zimnym silniku i go grzej. kontroluj jak rośnie temperatura na wskaźniku a jak widzi komputer. Wydaje mi sie ze sonde narazie nie ma co ruszać . Pracuje ona a jak napięcie nie skacze to wtedy wywala błąd . ja bym interpretował tak ze wtedy wskakuje w tryb awaryjny i sonde ustawia sobie w tryb awaryjny (tak mi sie wydaje). Tak jak pisałem przyjrzał bym sie temperaturze.
witkowski.jakub
2015-04-14, 19:49
Może nie w tym czujniku był problem co wymieniłeś. Czujnik cieczy chłodzącej w głowicy silnika (pod aparatem zapłonowym) podaje sygnał do komputera, a także m.in. odpowiedzialny jest za pracę wentylatora. Za wskazania temperatury na desce rozdzielczej odpowiada czujnik temperatury umieszczony między wtryskiwaczami obok przepustnicy.
Neutrogen
2015-04-17, 05:53
jakub dobrze mówi, mój znajomy też tak się kiedyś pomylił
kamil03
2015-04-17, 19:54
a czasem za prace wentylatora nie odpowiada czujnik w chłodnicy? Bodajże 3 pinowy. Jest jeszcze na lewej podłużnicy sterownik wentylatorów.
