FORD Mondeo 2.0 benzyna 1999r.
2012-04-20, 19:41
Błąd P1000 sie nie przejmuj po odpięciu komp jego nie ma a zawory to w sterowniku pompy są tylko pytanie 1 sprawdziłeś najpierw czy są wszystkie zasilania na pompie??? Pompe kupiłeś taką sama?? A i przekodowaliście ją na to aktualne auto???
2012-04-21, 18:07
Nie pomogę jeśli chodzi o autocoma bo ja zawsze koduje ktsem i tam jest strasznie prosto to zrobić . Sterowanie zaworów nie wiem czy coś da. Sprawdz dokładnie czy napewno są wswzystkie zasilania i masy i dobrze przeczyść kosć
bartel_artur
2016-10-23, 08:31
Cześć
miałem podobny problem ale z C5, wymieniłem płytkę sterującą na pompie ABS dalej ten sam problem.... całą pompę bo się tak wku..wiłem. Uspokoiło się jak zacząłem sprawdzać "wireles" z szyny CAN. Autko jeździ i jest OKi.... powodzenia <bije>
Artur
nikko
2017-02-21, 14:10
a działa ten ABS? możliwe że jakiś czujnik nie działa prawidłowo. Ja bym poodpinał je pokolei i posprawdzał jakie wtedy są wskazania.
Wróć do „Elektronika”
