Mam problem, ostatnio odcinało mi pedał gazu + migały kontrolki abs, esp i świec. O problemie poczytałem, przeczyściłem kostki przy komputerze, poczekałem aż odeschnie bo może było nieco wilgotno (osłonka plastikowa przy podszybiu jest pęknięta i czasem troszkę wody naleci) ale teraz ustało. Mniejsza z tym.
Chodzi bardziej o efekt odcinania gazu.
Zauważyłem że nie do końca odbija mi hamulec, raz że jest dosyć twardy (nie był), a dwa że muszę go odciągnąć do końca bo inaczej właśnie to odcina mi gaz. Ogólnie odbija, ale zostaje jakiś dosłownie 1cm że jeszcze pali stop i nie reaguje na gaz. Jak odciągne idzie ok.
Na co dzień pytam brata bo jest mechanikiem, ale ostatnio wiele mi pomógł i nie chcę mu dupy zawracać ciągle, tylko w końcu sam coś zrobić
Z tego co wiem przy pedale hamulca jest jakiś czujnik którym można to wyregulować - jeśli tak to gdzie i jak się do tego mogę zabrać? Coś trzeba odczepić itd? Możliwe też że to nie to tylko zapchane jakieś przewody?
Czy ktoś z was się z czymś takim spotkał? Dzięki.
Passat 1,9TDI FL '01 - nie odbijający hamulec + odcinka gazu
Forum VW
rozruszaj ten pedał i wszystkie problemy się skończą
Co masz na myśli konkretnie? Bo interpretować można to różnie
Jeśli to co myślę, to w sumie mam obok lotnisko...
rozruszaj pedał hamulca tak żeby się ne zacinał, tutaj leży przyczyna, jak będzie odbijał do końca to wszystko będzie działało ok
- 1688(11.14%)
- 713(4.71%)
- Mercol91
- 2024-03-26, 17:12
- Kenny
- 2024-03-25, 16:42
- Milena_w
- 2024-03-22, 12:03
- Jazzy
- 2024-03-20, 15:01
- Markus9292
- 2024-03-15, 19:11
- Amortyzatory SRL op…
- 84803
- Technik pojazdów sa…
- 75117
- 419 (2.77%)
- 104 (0.69%)
Mercedes e klasa 220 coupe
