FIAT DOBLO 1,9 JTD drgania przy przyśpieszaniu
Forum fiat
Silkhead
2014-05-21, 15:59
Witam. Posiadam Doblo 1,9 JTD z 2003 roku. Od dłuższego czasu mam drgania samochodu podczas przyśpieszania. Występuje to przy mocniejszym dodawaniu gazu a nasila się jeśli przy tym dodawaniu gazu również skręcam. Na postoju zero drgań. Im mniej gazu przy przyśpieszaniu tym drgania mniejsze. Najmocniej drga przy 80-100km/h. Powyżej ~105 już praktycznie nie odczuwa się drgań. Zbieżność sprawdzana, jest w normie. Na szarpakach pokazało, że tuleje w prawym wahaczu są do wymiany. Wymieniłem je u mechanika. Mechanik starał się sam doszukać przyczyny. Wymienił mi przegub wewnętrzny, tuleje wahacza prawego, łożysko amortyzatora, drążek wewnętrzny i coś tam jeszcze. Ogólnie włożyłem ponad 700zł i nadal problem jest taki sam jaki był. W lutym zmieniałem tarcze hamulcowe na nowe. Może panowie macie jakiś pomysł? Pozdrawiam, Karol.
2014-05-21, 16:04
Problem występuje tylko po dodawaniu gazu ?? po puszczeniu gazu drgania ustają ??
Silkhead
2014-05-21, 17:52
Dokładnie tak jak Pan mówi. Dodatkowo przy nagłym odpuszczeniu gazu słychać takie puknięcie, jakby gdzieś był jakiś luz.
2014-05-22, 20:22
Mechanik wymienił przegub wewnętrzny ale czy sprawdził pozostałe ?? usterka wygląda mi na przegub wewnętrzny oraz warto sprawdzić czy półosie są proste.
Silkhead
2014-05-23, 05:49
Wymienił przegub razem z półośką. Kosztował 330zł.
henryk
2014-05-23, 13:22
A może któraś poduszka silnika lub skrzyni jest wybita? Sprawdzałeś?
Jak mogę to pomogę :)
Silkhead
2014-05-27, 14:10
Poduszki mówił ze sprawdzał i niby wszystkie są w porządku. skręcając w prawo nawet przy pełnym gazie nie ma żadnych drgań. pojawiają się one jadąc na wprost a najmocniejsze są przy skręcaniu w lewo. No ale jeśli odpuszczę gaz przy skręcaniu w lewo to drgania znikają. przy dodawaniu gazu i skręcaniu w lewo i jadąc na wprost rzuca cała karoseria i czuć jak pedal gazu odbija. myślę że ta informacja pomoże.
Przed chwilą rozmawiałem z tym właśnie mechanikiem. Przyznam, że ja przez pół roku od kiedy nim jeżdżę nie odczułem że przy skręcaniu w prawo drgania znikają. Mechanik powiedział, że w Focusie ostatnio było identycznie. Wymienił tuleje wahacza lewego i dolegliwości zniknęły. U mnie wymienione były tuleje w wahaczu prawym. Czekam na potwierdzenie od was czy może to być ta usterka. Pozdrawiam
golo90
2014-05-28, 22:43
Dziwi mnie, że tylko przy dodawaniu gazu.. Skoro wymieniłeś już prawe, to może warto zastanowić się nad lewymi. Takie rzeczy myślę, że zawsze w parze się wymienia. Jest teraz niesymetrycznie i dlatego są drgania. Nietypowy kłopot Ci powiem...hm
Wróć do „Fiat”
